WRC-X6000XST ルーター エアコン接続
2023/05/17 00:18
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ELECOM WRC-X6000XST-G
2023年5月
ELECOMのWRC-X6000XSTをルーターに使用しています。
SHARPのエアコンAY-L40H2をCOCORO AIRというアプリを使用してスマホで操作できるようにしたいのですが、できません。
エアコンとルーターは接続ができたのですが、アプリ(携帯)にエアコンが登録できません。
SHARPのサポートサイトを見たところ、ルーターの設定の問題かと思われますが、当方無知な物で、わかりませんでした。
どなたかエアコンを連携できるように、教えて頂けませんでしょうか。
回答 (10件中 1~5件目)
ホームWIFI側のSSID名を2.4GHzと5GHzで別名称に任意変更し、アプリとエアコンどちらも2.4GHzSSIDを指定することで改善みられないでしょうか?
手順は下記となります
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
初期設定3の画面を見ると表示されるのはアプリに「未登録」の機器のようですが、当該のエアコンはアプリに登録済なのでこの画面に表示されていないという可能性はありませんか?
>そこそこの価格のルーターだったので、
>買い替えはできたらしたくないです...
まぁそうですよね…
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000XST-G.html
に記載のチャットサポートで一度エレコムのサポートに直接問い合わせてみるとか…
2023/05/18 12:46
ありがとうございます。問い合わせてみます!
> おっしゃる通り初期設定2は完了しましたが、初期設定3ができません。
初期設定2が完了しているならルーターを介してスマホとエアコンは通信できているように思いますので、アプリ側の問題ではないでしょうか?
2023/05/18 00:22
SHARPに問い合わせてみましたが、アプリの問題の可能性は低そうです。
2023/05/18 18:36
ありがとうございます!そちらやりましたが、だめでした...
