ELD-QEN2060UBKについて
2023/05/18 17:11
SONYのブルーレイディスクレコーダーBDZ-ZW1700
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ELD-QEN2060UBK
初期
SONYのブルーレイディスクレコーダーBDZ-ZW1700に、ケーブル
繋いでいるのに、外付けHDDが繋がれていませんのメッセージ。何回か試して、登録まで進んでから、何分たっても終わらず、登録出来ました
複数回登録試しましたが、登録しませんのメッセージ。購入前に、レコーダー対応を確認しました。あと、『接続できる外付け可能な容量が32GB~6TBのUSBタイプ…』なので、8TBをやめました。
本体のアップデートはされておりますでしょうか?
https://www.sony.jp/bd/update/?searchWord=BDZ-ZW1700
それで、再起動後接続しなおしても改善しなければ、ELD-QEN2060UBKの初期不良の可能性が非常に高いですね。
購入直後でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/?_gl=1*13tian5*_ga*NDM5MzM2NDgyLjE2ODA1Njc4OTA.*_ga_0F81RERH28*MTY4NDM5ODk2OC4xNy4xLjE2ODQzOTkyMjkuMC4wLjA.&_ga=2.221457054.766572271.1684398968-439336482.1680567890
上記サポートでご相談ください
4Kには対応してないようですが機材がつながらないのは明らかにおかしいです。
初期不良を疑ってもよいと思います
