スマホ用シャッター
2023/05/19 00:25
スマホ用シャッターを購入しましたが、作動中に3分間操作しないと電源が切れる仕様でした。
動画を撮影する場合、3分以上連続で撮影する事があり、3分で電源が切れると停止の操作ができません。
3分以上経過しても電源が切れない製品はあれば品番を教えてください。
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
そのシャッターボタンは無線でないといけないでしょうか?
大概のスマホのカメラアプリでは、音量ボタンでシャッターが切れるようになっています。
これは、スマホを横に構えたとき、音量ボタンがデジカメについたシャッターボタンのようにして自然に押せる物であるので、そんな機能が付いていることがあります(カメラアプリによるかもしれません)。
そして、スマホ本体の音量ボタンでシャッターが切れることが確認できたならば、音量ボタン付きの有線イヤホンマイクの音量ボタンでも、シャッターを切ることが出来るはずです。
有線イヤホンマイクならば電源はありませんから、スリープモードに入ることも無く、どんなに間隔が空いても使用できます。
1m程度までの遠隔、あるいはシャッター時にスマホがぶれないようにする対策であれば、使えると思いますが…。
回答していただきありがとうございました。
イヤホンコードを使った方法は参考になりましたが、スマホから2.3メートル離れた場所から操作する場合があるので、やはり無線リモコンシャッターが必要になります。
3分経過しても電源が切れないリモコンシャッター付きの三脚を購入しましたがリモコンを紛失しました。
リモコンのみを部品として購入出来ないかと思いましたが中国製で連絡が取れません。
汎用品のスマホ用リモコンシャッターで3分以上経過しても電源が切れない物を探しています。
