MacBook Proのマウスアシスタントについて
2023/05/20 10:28
MacBook Pro
OSは最新13.4(令和5年5月20日現在)
M-XTP1MR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
直近
●MacBookでOSをアップデートしたところ、マウスの操作方法が変わってしまいました。
そこでマウスアシスタントで変更しようとしましたが動作しませんでした。アップデートされたマウスアシスタントをインソールしようと思い、説明書通りにマウスアシスタントをアンインソールをしたつもりですが上手く行きませんんでした。
どのようにすれば良いでしょうか??
ご教授ください。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XPT1MRBK.html
このあたりのトラックボースでしょうか?
エレコム マウスアシスタント (Mac版)
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/mac/
を見ると「更新日:2023.05.15」と最近も更新されていますね。
変更履歴を見ると「macOS ventura(13)」への対応は一応しているみたいですが
「macOS Ventura 13.4」が公開 ~再起動後にBluetoothキーボード接続に時間がかかる問題などを解決
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1501850.html
13.4は公開されたばかりでエレコム マウスアシスタントの方がまだ対応出来ていないって可能性はあるかも知れませんね。
実際に確認する環境がないので推測の域を出ませんが…
全ての関係する電源や接続を遮断して完全放電後に再接続してみてはいかがでしょうか?
「うまくいかなかった」理由を具体的に補足いただきますと良いかもしれませんね。
たとえば、マウスアシスタントを再ダウンロード失敗するのであればネットワークに問題があるわけですし。
とりあえずマウスアシスタントがインストールされているフォルダないを削除して、再インストールしてみてはいかがでしょうか?
エレコム マウスアシスタントを使わなくなった場合は、次の手順でアンインストールしてください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/assistant/mac/help/jp/contents/uninstall.html
これでどうですか?
