HSOH20 マイクが遠くて届かない
2023/05/20 18:18
ノートパソコン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
HSOH20
購入時から
マイクの音量が非常に遠いです。
コントロールパネルからマイクテストをしましたが、普通にヘッドセットを被った位置だとマイクが15%程度しか拾わず、ヘッドセットを頭から外してマイクを極限まで口に近づけると90%程度に拾います。
OSのバージョンが不明ですが、たとえば以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2807
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSOH20BK.html
このあたりの製品でしょうか?
「付属のUSBケーブルで有線接続可能」とあるのでそちらで接続した場合も同じか?念の為、確認するとか。
またスマホなど別の機器をお持ちならそちらで一度動作チェックをして見るのはどうでしょうね。同じようにマイクの感度に問題が起こるようならヘッドセット自体の故障?って可能性も出てきます。
