FAN-U213シリーズ
2023/05/21 07:49
トップ
製品情報
ライフスタイル関連製品
USB扇風機
flowflowflow卓上ファン(FAN-U213WH)
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
FAN-U213シリーズ
FAN-U213WH
埃がたまってきたので、FAN部分を清掃したいが、どうすればよいのか?
普通の扇風機は全面が外れて清掃できるが、同じようにできるのか?
こちらのような類の製品でしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U221NV.html
残念ながら分解清掃できるようなものでなく、メーカーもご案内されていないかと存じます。
よって、ブラシやエアーダスターなどを駆使してホコリを飛ばすくらいでしょうか。
無理矢理こじ開けてツメが折れたり、ベアリングに傷がついてしまうと異音や故障の原因となるためご注意ください。
1.電源を切り、USBケーブルを抜いてください。
2.本体の裏側にあるネジをドライバーで外してください。
3.フレームを両手で持ち、前面カバーを引き上げて外してください。
4.羽根やフレームを柔らかい布やブラシで拭いてください。水や洗剤などは使用しないでください。
5.前面カバーを元に戻し、ネジを締めてください。
こちらですね。
https://www.pizaman.com/entry/elecom-flow-flow-fan-u213/#toc6
カバーは固定されているようですね。
綿棒などで隙間から掃除は可能でしょう。
ピンセットか割り箸などに布やティッシュを巻き付けて行っても良いかもしれません。
