LBD-PVA6U3VBK
2023/05/21 12:12
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
===ご記入ください=
LBD-PVA6U3VBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
外付けBDドライブ
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
家人に箱を捨てられてしまい、シリアル番号が不明です。VideoStudioX10を
インストール出来ず困っています。シリアル番号を知る方法はありますか?
>シリアル番号を知る方法はありますか?
残念ながらありません。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8028
シリアルナンバーはドライブ本体の底面に「S/N:~」という感じで表記されているとは思うのですが・・・。
