らくちんプリント オフラインで製品更新する方法
2023/05/22 17:23
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0です。
らくちんプリントに型番を入力してもテンプレートが表示されません。
インターネットにつながっていないオフラインのPCを使っているのですが、インターネットにつながらないため製品データが足りないのが原因なのかなと感が会えております。
オフラインでアップデートする方法を教えていただけないでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
こちらでしょうか?言われているのはインストールして使うバージョンの方でしょうか。他の方が回答されていますがオフラインでテンプレートの更新はできないです。
C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\jp.co.elecom.RakuchinPrint.V3\data\paper\large
にテンプレートが保存されている様なので別のPCからその部分を持ってくるような手はありますが…
2023/05/24 17:19
実際にオフライン端末にダウンロード版をインストールした後に、下方があるかを確認したのですが、Roamingの配下に「jp.co.elecom.RakuchinPrint.V3」がありませんでした。
初回起動時にダウンロードして作成されるデータのようです。いったん諦めよと思います。ありがとうございました。
残念ながらネット接続できない環境であればアップデートはできません。その時だけでもネット接続されてみてはいかがでしょうか?
また、らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
あとはPDFとして一旦保存し、PDFビューワーソフトから印刷してみてはいかがでしょうか?
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
・プリンタードライバーの再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
ご回答いただき、ありがとうございます。
別のPCからテンプレート部分を持ってくる方法を試してみます。
