外付けHDDのパスワード管理ツールについて
2023/05/23 07:09
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
Logitec EN30U3BS
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートPC Windows11pro
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
Logitec EN30U3BS
2023/5/19
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
新しいPCに接続し、パスワード管理ツールをインストール、
起動しましたが、暗号でロックされているフォルダ一覧が表示されません。
長時間の接続によって認識されるかも試しましたが、1時間で変化ありませんでした。
古いPCでは表示され、内容を確認することも可能です。
パスワード管理ツールをインストールできたので、外付けHDDも認識されています。
対処方法をご教示ください。
Windows11には対応していないのでは?
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LHD-ENU3BS_sg_v01.pdf
その他の回答 (4件中 1~4件目)
使用パスワード管理ツールの名前を書いたほうが良いですね
ご回答いただき、ありがとうございます。
対象のツール名が「パスワード管理ツール」という名称のため、そのまま使用させていただきました。
HDDにプレインストールされていることを表記すべきでした。
失礼しました。
未使用機 未使用アプリですが 機器認証のセキュリティも付いているのでは?
質問者様の使い方だと 誰かがデータを抜き取ってアプリとPWがあれば利用可能になっちゃいますから パスワード作成したパソコンのみでアクセス可能なのかも知れない
他のパソコンでも使いたい場合は一旦ロック解除して 新しいパソコンでロックし直す必要があるのかも知れません
ご回答いただき、ありがとうございました。
バックアップしたものを保管しておくだけに使用しておりました。
ご指摘のとおり、パスワードの漏洩で流出する恐れはあります。
物理的な保管について検討します。
パスワード管理ツールの設定を見直してみてはいかがでしょうか?
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LHD-ENU3BS_SOFT_V03.pdf
ご回答いただき、ありがとうございます。
思った設定が見つかりませんでした。
一旦、古いPCでファイルを開いて別のバックアップメディアに移します。
これまでWindows11で使用できたため、何とか対策はないものかと思いましたが、公式にサポートされていなければ意味はないですね。
あきらめて、Bitlocker配下での管理に切り替えます。
