無線キーボード
2023/05/24 14:18
ノートパソコン
TK-FDP098
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
ノートパソコンにあるキーボードは接続不良で使えなくなったので,当社の無線キーボードを購入しました。
異常は,無線キーボードの一部のキー(5,6,BS,delなど)が入力できないことです。これまでその異常は時々発生していました。
再起動したりすると,ちゃんと動作することがほとんどでしたが,今日は何を対処しても無線キーボードの一部のキー(5,6,BS,delなど)が入力できない状態が続きます。
なお,別な正常なノートパソコンに接続し,動作するかどうか確かめたところ,まったく同じ現象で,無線キーボードの一部のキー(5,6,BS,delなど)が入力できない状態です。
回答 (5件中 1~5件目)
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
改善しないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
他の方の言う通り症状から故障だと思います。
エレコムのキーボードの保証期間は6か月のが多いのですがお使いのキーボードの保証期間を調べて期間内であれば交換申請ができるかもしれません。
下記サイトを参考にしてみてください。
【ELECOM】製品が故障かな?と思ったら・・・
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6196
【エレコム8739】保証期間内に不具合製品を交換手配する手順
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8739&category=&page=1
