PCから書き込みしたブルーレイをHDDで見たい
2023/05/25 09:48
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
コンパクトポータブルブルーレイドライブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBD-PWA6U3L
デスクトップPC
今日
空のBD-R For VIDEOに、無償DLできるPower2Go8forBDという書込みソフトを使って、PCに入ってる動画をブルーレイに入れて、アクオスのHDDにそのブルーレイを入れて、テレビで見たいです
データ&バックアップ→データ・ディスクの作成→データディスク→ブルーレイディスク
でやってみたんですけど、アクオスHDDがそれを再生できるディスクと認識してくれませんでした
その他の回答 (5件中 1~5件目)
https://jp.sharp/bd/product/2bc20ct1.html
こちらですね。
https://jp.sharp/support/download.html
からマニュアルをダウンロードして確認しましたが
「動画アルバム(内蔵HDD)」って言うのはありますが
AVCHD方式のデジタルビデオカメラやスマートフォンから取り込んだ動画とAVCHD記録のDVDからダビングした動画は、
動画アルバムとして分類されます。
と言うような記載しか無くMP4では再生は出来ないかも知れませんね。
ご丁寧なわかりやすいご回答ありがとうございました
親切が身に沁みます。。
Power2Go8forBD というアプリが見当たらず
サイバーリンク側は再生不可と記されています
https://jp.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=13679
アプリの詳細不明ですが 可能であればレコーダーなどで再生する場合はビデオディスクとして書き込む必要があります
皆様のおかげで色々と勉強になりました
ご親切にありがとうございました!
2023/05/25 11:21
Power2Go 8ではデータをブルーレイに書き込みすることができます。レコーダーやプレイヤーで再生可能な形式での書き込みは行えません。
と書かれてました。え・・・てことはレコーダーに書き込みしたディスクを入れても再生することはできないってことですよね?そんなぁ・・・
それならパソコンからそのままHDDに
コピーすれば良いのでは
何の動画でファイル形式は
皆様のおかげで色々と勉強になりました
ご親切にありがとうございました!
2023/05/25 10:15
ファイル形式はMP4と書いてます。
PCは仕事場にあり、HDDとPCをつなぐことは(やろうと思えば線を抜いたりしてできますが)ちょっと難しいです。。。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwa6u3l/index.php
こちらですか。
>アクオス
だけではわかりません。レコーダーでしょうか?テレビの方でしょうか?品番・型番を書きましょう。
2023/05/25 10:59
レコーダーで、アクオスの2B-C20CT1です
MP4ファイルだと再生できないんですかね。。
”オーサリングでBD Video”
初めて聞く言葉の羅列です。。
もう少し調べてから買うべきでした。
店員さんがこれでいいよ!て言うから・・w
ご丁寧なご回答ありがとうございました!
