VK200T Fnキーについて
2023/05/25 17:55
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
キーボード
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
VK200T
Windows10
購入直後から
説明書にはFnキー+数字でファンクションキーとして使用できるとありますが、Fn+0や+7など入力文字を半角英数やカタカナなどに変換する機能が使用できず、そのまま0や7が入力されます。エクセルなどでFn+2でセルに直接入力などは出来るのですが。どなたか解決策をご提示いただけませんでしょうか。
「fnキーを押しながら、キーを押すとキー側面に記載された機能が動作します。」とありましたね…失礼をm(__)m
そして「キー側面」にF1~F12の記載はありますね。
https://vivr.elecom.co.jp/1/keyboard
に記載のある電話やチャットなどで直接エレコムの相談してみるのはどうでしょうね…
残念ながらCtrl+を駆使するしかないかもしれません。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/tukaikonashijuku/1009039.html
これは知りませんでした!ありがとうございます!
https://www.elecom.co.jp/products/TK-VK200TBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりが出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-VK200TBK&link_type=2
にあるマニュアル見る限りはそう言う記載が見つけられませんでした…
ご提示いただいたユーザーズマニュアルの各部の名称と働き、のところに記載がありますね。
ありがとうございます!
