WiFiに繋がらない
2023/05/25 19:12
iPhone ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1500GS-B
5月25日午前から
ルーターのランプは正常であるのにインターネット未接続と表示されるのは何故か?
回答 (7件中 1~5件目)
ルーターモードでご利用であれば下記手順で管理画面から再設定を施してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567&category=&page=1
アクセスポイントモードでご利用であればWRC-X1500GS-B側起因ではなく上位機器側起因の可能性が考えられます
WRC-X1500GS-B ユーザーズマニュアル
不安定なので初期化したい
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1500gs/usersmanual/06/section05.html
セットアップガイド
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1500gs/WRC-X1500GS-B_setup_v01.pdf?_gl=1*1mpz2at*_gcl_au*ODU3NjI4OTkwLjE2ODMyNjA4NTU.*_ga*ODc5MzMyMjg5LjE2Njc2OTU2OTc.*_ga_0F81RERH28*MTY4NTA3OTA0Mi40NC4xLjE2ODUwNzkxNTguMC4wLjA.&_ga=2.100425182.151283897.1685079042-879332289.1667695697
WRC-X1500GS-B自体が正常に動作していてもその先に設置されている機器が通信を遮断していればインターネット未接続の状態になります
ノートPCがあるならWRC-X1500GS-Bが発信しているSSIDに無線接続させてpingテストをWRC-X1500GS-B(192.168.2.1)とグーグルDNSサーバー(8.8.8.8)のIPアドレス宛に対して行ってみればいいです
その結果でノートPCがどこまで通信が出来ているのか確認できます
その結果次第で対応は変わります
リセットはむやみやたらに行ってはダメ
もしWRC-X1500GS-Bに回線認証の設定をしていたならばその設定が消えて無くなります
その回線認証の情報を持っているならリセットしてもいいですが、それらの情報を持っていないなら更に障害の深刻度が増すだけになります
やはり、リセットボタンがあるようですね。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1500gs/usersmanual/06/section01.html
