ヘッドセットの充電
2023/05/26 20:16
Bluetoothヘッドセット / LBT-HSOH21 BK
▼困りごとの詳細
Bluetoothワイヤレスヘッドセットを新規購入しました。
ホームページからマニュアルを探してダウンロードし、確認しつつ使い始めようとしているのですが、電源がONになりません。
スイッチによる電源のON/OFFがあるタイプで、充電時間が約3.5時間とマニュアルにあるため、4時間程度充電してみました。
マニュアルには、LEDランプが充電中は赤色で、充電が完了すると青色で点灯するとあるのですが、紫っぽい色のままです。(青色ではない)
スイッチをONにしてもLEDランプが反応しません。(マニュアルにはONの時に青色で1秒点灯とあります)
USBケーブルでPCにつないだ状態でスイッチをONにしてみると、電源が入るようです。
つまり、有線の状態になります。
バッテリーに問題があると考えた方がよいでしょうか?
一応、1日以上充電したままにしてみようかとも考えています。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSOH21BK.html
こちらですか。
他の方が回答されていますが初期不良の疑いがありますね。
それといつ購入されたのでしょう?購入して1週間も経過していないなら早急に購入先に連絡を入れましょう。初期不良と判断されれば即交換となるかと。
ただ2週間とか3週間も経過していると初期不良扱いにならず「保証期間:1年間」での修理対応って事になるかも知れません。
ご回答ありがとうございました。
やはりバッテリーが怪しいですよね。
1日以上おいて、試してみます。
