受付中
すぐに回答を!
MR-LC201WH
2023/05/27 03:04
i
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MR-LC201WHを買ったのですが、カメラで撮った写真のROWデータの写真が表示されずスマホに移すことができません。どうしたら良いですか?
回答 (5件中 1~5件目)
2023/05/27 14:12
回答No.5
Bluetotth? Wi-Fi?
Bluetoothは24Mbpsなので通信速度は遅いですが Wi-Fiの11nなら300~600Mbps 11acは6900Mbps(6.9Gbps)あるので USBの規格しだいで遅いとは限らないです
カードリーダーに画像表示機能はありません
スマホで開く事ができない画像をカードリーダーを経由させれば見える なんて便利な機能は付いていません
単なるスロットの互換品 JPEGが見えれば正常 普通の製品です
>Bluetooth、WiFiではスマホにダウンロード出来た
このデータそのものは確認できるのかな? カードリーダー経由で見えないとなるとスマホに保存したものも見えないはず ファイルビュアーアプリが対応した拡張子ではないため
サムネイル(小画面)ではなくファイル名だけなら表示されるかも? 表示アプリが無いと開けないのは同じですけど
iPhone用に買ったカードリーダーをさすと、JPEG写真しか出てこず、私が持っているカードリーダーでAndroidにさすと全部の写真が出てきます。
ちょっともう一度いろいろ試してやってみます( ; ; )
ご丁寧にありがとうございました!
2023/05/27 20:01
補足というか、蛇足というか・・・
RAWと言う単語は「生」「未処理」を意味して、一切の加工をしていな状態の画像データ。
データ処理はカメラのメーカーごとに違う、独自のアルゴリズム(仕組み)で処理しているので”撮ったまんま”だと、汎用性のないファイル形式で出力される。
また、圧縮もしていないので、No.3さんの指摘のとおり、ファイル容量も大きなものになるので、ストレージ(保存用メモリ)容量の負担も考えなければいけない(”量の加減”にもよるけどRAW画像で送りつけることは、”婉曲な嫌がらせ”と受け取る人がいても不思議じゃない)。
汎用性のあるファイル形式は何種類かあるけど、他の人と共有(やり取り)するのなら、JPEGで保存するようにしよう。
とても詳しく教えて頂きありがとうございました!
2023/05/27 19:51
2023/05/27 10:16
スマホの画像表示アプリがRAW形式に対応していないだけだと思います
WindowsパソコンでもそのままではRAW画像を表示できません
Adobe Photoshop Lightroomをインストールすれば表示可能になると思いますが RAW画像はデータ量が大きいのでスマホのスペック依存になると思います
デジカメ機種によってはExifを正しく読み込めない場合もあります
回答ありがとう!
Bluetooth、WiFiではスマホにダウンロード出来たのですが、カードリーダーでダウンロードが出来ませんでした。
Bluetooth、WiFiだとなぜか途中で切れてしまってダウンロードに時間がかかるので、カードリーダーからスマホにダウンロードしようと思ったのですが、カードリーダーを差し込んだ時点でJPEGの写真しか表示されませんでした…。カードリーダーが対応してないんですかね( ; ; )?
2023/05/27 13:36
2023/05/27 07:04
まず・・・
>写真のROWデータ
って何?
「もともと存在しないデータだから、表示も移動も出来ない」って基本的なオチじゃダメ?
「RAW」だったら、カメラのメーカーごとの独自形式のデータで、スマホにファイル形式変換(現像)の機能がないから画像として表示できないのは当然のこと。
移動だけだったら、ファイルマネージャーアプリ上で動かすことは出来るけど、スマホに移しても画像で見られないことに変わりはない。
「RAWファイルをスマホで見たい」のなら、JPEG、PNG、TIFFなどのファイル形式に変換する必要があるので
  パソコンで変換したあと、SDカード経由で移動
  SDカード経由で移動した後、モバイル版の画像変換ソフト
  で現像
のどちらかを選択することになる。
なお、画像変換ソフトには”お試し版”を要してあるモノもあるけど、RAW現像は有償版のみの機能になっているモノが多い。
実は、スマホで見ることが前提だったら、RAWとJPEGの両方で保存するモード(イマドキ、RAWモードがあるカメラだったら選択できるはず)で撮影するのが基本だったりするんだな と。
回答ありがとうございます!
すみません、RAWでした。
スマホで見る前提です!
友達のなのですが、前のカメラからはWiFiでRAWで移していたみたいなのですが、今回カメラを変えてSDカードリーダー?で写真を移動させようと思ったのですが、SDを差し込むとJPEGの写真は出てくるのですが、RAWで撮った写真が出てこず…。その人はiPhoneです。
私が持っているカードリーダーでSDを差し込むとRAWの写真は出てきて取り込めました。ちなみに私はAndroidです。
RAWとJPEGで保存やってみます!
2023/05/27 07:44
2023/05/27 06:47
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.ipodwave.com/iphone/howto/iphone-photos-import-raw.html
回答ありがとうございます!
SDを入れても写真のところにRAWの写真が出てきませんでした…。設定も何も変えずに撮ったのですが、なぜか数枚だけJPEGで表示されているだけでした。
この教えて頂いたページでは、表示されている前提ですね( ; ; )
機械ものが弱いので困りました…
2023/05/27 07:55
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
