中継器で2.4ではなく5ghzでつかいたい
2023/05/28 14:42
PC
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WTC-X3000GS-W
中継器
最近購入したのですが以前までELECOMの型式は覚えていませんがルーターを中継器にして5gでそこから有線にしてpcにて使っていました。
今回も手動・wpsでどっちもやって5gにしようと試みたのですが5gしかなりません
2.4だと速度が遅くてキツイので対処の仕方教えて欲しいです
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
これ中継器でしょ?
貴方が受け取る電波が5Ghz(5gではなく)なら、
中継器は2.4Ghzですよね?
それを逆にしたら、
親を中継する電波が5Ghzになっちゃいますが、
そのリスクを考えたうえでの判断でしょうか?
2.4Ghzの方が、広い場所の場合に届きやすい電波特性なので。
わざわざ速度が出にくい周波数を選びたい!って
投稿になってるんですが。
そもそも、2.4Ghzや5Ghzは「速度の単位」じゃないですからね。
周波数の値で、周波数ごとに特性があり、
最新の6Ghzにしたら、早くなる?なんてこともないです。
実際は、規格が違うので結果的には、早くなってるような
印象が出やすいのですが、
あれは、Hzが上がったからではなく、
「束ねられるようにしたから」ってニュアンスの方がいいかと
最後に!Wifiに速度を求めても意味がないので、
LANにしましょう!
所詮は電波でしかないので。運に近い物なので
やっぱり、運に頼らない物理が一番安定します。
