デュプリケーター
2023/06/01 09:43
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
デュプリケーターについて、昨日からHDDからssdに昨日15時からコピーをしてますが25%のまま 今に至ってます。(18時間経過)何か問題があるのでしょうか?一時停止もてみましたが 停止がしません。商品は購入したばかりです
HDDに読み取り不可能なエラーがあるか
記録面のエラー箇所の代替領域が無くなり
読み込めるか読み込めないかギリギリの状態の箇所(壊れかけ)があると
そこでとんでもなく時間がかかる場合があります。
読み取り不可能なエラーや壊れかけの箇所がある部分を読み込み中は
停止させるのにも時間がかかります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
おそらくデュプリケーター側ではなく、HDD側に問題があるかと存じます。
まず、chkdskで論理的エラーの修復が必要ではないでしょうか。
https://pctrouble.net/running/chkdsk.html
それでもエラーがでるのであれば、
・代替保留中のセクタ
・回復不可能セクタ
これらを処理する必要があります。
ちょっと難易度は高いかもしれませんが、chkdskまでやれたのであれば可能かと思います。
Hdat2にて代替処理を行ってみてはいかがでしょうか?
https://pctrouble.net/software/hdat2_repair_badsectors.html
難易度が高そうですね。知識がないもので
困り果ててました。
知人もまる二日かかったと連絡があったのでもう少し様子を見てみます。
お使いのストレージが分かりませんが、カタログ上は128GB SSDを5分でクローンできると謳っているので、18時間は異常ですね。停止もできないということは、装置がハングアップしていると考えられます。
下記ページにはお約束のように
「※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。」
と記載されているので、再度試して同じ状況なら諦めるしかないと思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=6118
二回目の使用なのですが、前回も8時間くらいかかってます。
もう少し様子を見てみます。
ありがとうございました
