グリッド線及び製品同様のカラーラインの表示
2023/06/02 07:38
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
Canon
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
MG7730 6年
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
BCI-371+370 半年以内
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
EDT-CBCLZP
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
持ち物ラベルの名前欄は表裏折り返して使用するために中心に折線があるのに、らくちんプリントで中心線が出せない。
また、ラベル上部にカラーラインが入っているが、らくちんプリントには表示されないので印刷範囲がわからない。
製品パッケージのようにカラーラインと同じ色の文字色を設定したい。
結論として
➀グリッド線の表示または中心線の表示
②製品EDT-CBCLZPと同様のカラーラインの表示(テンプレートとして)
添付画像は簡単に希望のイメージを作って貼り付けました。
宜しくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/EDT-CBCLZP.html
こちらですか。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
実際に「らくちんプリント3.0」をインスールした環境で確認しましたが
言われているグリッド線と言うか折りたたまれる位置を線で表示るうような機能は無いみたいです。カラーラインの表示も同様ですね…
PCはWin10かWin11ですよね
関係はないとは思いますが
補助アプリをインストールしてみる
補助ソフトウェアのダウンロード~インストールまで
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/software.html
2023/06/02 09:56
Win10です。
補助アプリは入れてみましたが違いましたね。
ラベルプロダクションなどの有料ソフトを持っているのですが、
形状が歪なので設定が難しいのですが、自分で作成するしかなさそうです…
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
あとはPDFとして一旦保存し、PDFビューワーソフトから印刷してみてはいかがでしょうか?
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
・プリンタードライバーの再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
2023/06/02 10:04
ご回答ありがとうございます。
インストール版を使用しています。
一つはELECOM製品のテンプレートの問題で
もう一つは、らくちんプリント3の編集や表示の機能の問題なので、
再インストールでは解決できない問題なんです。
製品のパッケージのように印刷したい。これです。
2023/06/02 09:49
製品パッケージを見て、
多少高額でも簡単綺麗に作成できると勝手に思ってしまいました。
らくちんプリント3の機能が上がって欲しいところです…
