レシーバーの共有
2023/06/02 15:44
TK-FDM105とTK-FDM110
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
在宅勤務用にとTK-FDM110を購入しました。
使い勝手が非常に良い為、横幅が狭いTK-FDM105を会社用に購入しようか検討しています。両タイプのレシーバーが共用できると通勤時にレシーバーの付け替えが発生しないため、便利なのですが一つのレシーバーで110と105のキーボードを操作できますでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDM105TBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDM110TBK.html
こちらですね。他の方が回答されていますがレシーバーは製造段階でペアリング済みでユーザー側でペアリングし直したり出来る様にはなってません。
ですのでUSB接続のレシーバーを2つ取り付けることになりますね…
USB UNIFYINGレシーバー
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/mice/unifying-receiver-usb.910-005935.html
LOGI BOLT USB RECEIVER
Logi bolt
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/mice/logi-bolt-usb-receiver.956-000012.html
例えばロジクールであればレシーバーが1つで済むようにしたりは出来るんですけどね…
ご回答ありがとうございます!
リンク先のような情報があったのですね、、、
確認不足でお手数おかけしました,m(__)m
結論できません。
工場出荷段階で、紐づけ(ペアリング)してある製品の為、
質問者さんも、ペアリングをした記憶はないと思います。
なぜなら、「ペアリング自体ができない為」です。
つまり、ペアリングができない機器は、共有しようにも、
設定が変えられない=つまりできません。
が回答になるのです。
ただ、悪い事だけじゃなく、工場で出荷段階で
ペアリングされているので、Windows上での設定が一切なく、
OSの起動前から動いているというメリットがあります。
ご回答ありがとうございます!
工場出荷時にペアリングされている事で、Windowsでの設定が不要になる事は確かに利点ですね!
ご回答ありがとうこざいます!
工場出荷時にペアリングされているので共用不可である事承知しました。2つを挿しっぱなしにするというのも一手ですね!
