PASSが手順どおりインストールされない
2023/06/02 18:34
PC=FMVW77WB
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
===ご記入ください=
MFーPKU3032GWH
初期インストール
USBにPASSが手順どおりインストールしたが、暗号入力以降の画面が出ずファイルが展開しない。なお、別途PASS×AESはうまくいった。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/data-media/usb-flash/PASS.v5.pdf
ご連絡ありがとうございます。ご送付及びVer.2.0以降のマニュアルによりPASSを試しましたが、契約同意、インストールの選択、確認の画面がなくインストール完了します。次に開きますと、同じ手順が繰り返されるのみで、ファイルの作成にいたることはありませんでした。(PASS×AESはうまくいってます。)
