WPSで中継器につなげられません
2023/06/03 13:57
NEC ATERM WG2600HS
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ELECOM WRC-X1800GS
初期設定時
WRC-X1800GSを光端末からLANケーブルでWANに接続し親機として使用しています。NECのATERM WG2600HSを中継器として使用するためにWPSで設定しようとしているのですが WG2600HSがWRC-X1800GSを認識しません。WRC-X1800GSは親機として使用できないのでしょうか?
TERM WG2600HS ユーザーマニュアル
補足に
WPSに対応した他社製の親機と接続することができます。
※ ただし、すべての製品との接続を保証するものではありません。
とあります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/relayinfo.html#p4
WG2600HSをWi-Fi(無線)中継機にして、弊社製Wi-Fi(無線)親機に接続する手順
ですが
「「WPS」を使用した接続が行えなかった場合は、クイック設定Webからの接続をお試しください。」と
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wg2600hs.html
クイック設定WebからWi-Fi(無線)中継機をWi-Fi(無線)親機に接続する手順
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/ap-setting03.html
ELECOM WRC-X1800GS
周波数帯 2.4GHzと5GHzとを自動的に切り替えるバンドステアリング機能を無効にし2.4GHzと5GHzのSSIDを別にした方が良いかもしれません。
https://www.youtube.com/watch?v=7LSFXKHZh6I
