エレコムWi-Fiマークに!
2023/06/03 16:42
スマホ アンドロイド
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
昨晩から
Wi-Fi接続するが、インターネット接続なしになってしまう
スマホの接続を再設定したが解決せず困っている
Wi-Fiの横に!が出ている
回答 (5件中 1~5件目)
出来ればお使いのスマホやルーターの型番を書きましょう。
まずはスマホのブラウザを起動してルーターのIPを指定してWeb設定の画面が開けるのか?確認しましょう。
意味合いとしてはスマホとルーターWi-Fi接続が正常か?確認する意味があります。
たまに繋がっている様に見えてルーターのDHCPでうまくIPが割り振られずスマホでのWi-Fi接続のIPアドレスが169.254.xxx.xxxとルーターと通信が上手く出来ていないって事があります。
【Wi-Fiルータ】IPアドレスが「169.254.xxx.xxx」と表示され、インターネットに接続できない
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6455
スマホとルーターWi-Fi接続自体に問題が無いのならルーターでのWAN側の設定やルーターの先にあるONUやホームゲートウェイなどの機器に問題があるって可能性が出てきます。
エレコム製Wi-Fiルーターに接続しているがインターネットに接続できなくなった。なら
とりあえず、エレコム製Wi-Fiルーターの電源をOFF/ONされ
電源をOFF/ONで改善しない場合は
エレコム Q&A を参考に
急にインターネットがつながらなくなった場合
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
スマホではなくWifiの機器(記載なし)を再度確認を。
恐らくは、Wifi自体がインターネットにつながってません。
スマホはその、インターネットにつながっていない機器にWifiで
繋いだだけです。
Wifiはインターネットそのものとは関係はないものです。
