tk-fbm119の接続につきまして
2023/06/04 02:14
windows11
tk-fbm119
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2023年6月4日
時々接続できないことはありましたが、何をやっても接続できなくなったのは本日からです。
Bluetooth接続のマウスは普通に使用できています。
今回問題になっているキーボードは、以前にも「ペアリング済」の状態になっているにも関わらず、接続されずに、キー入力ができなくなることはありました。電源を入れなおしたりすると接続されたりしていたので、我慢して使っていました。
この間も、Bluetoothで接続されたマウスは、問題なく使用できていました。
今回は、ペアリングをし直してみましたが、ペアリング直後であっても、「ペアリング済」の状態にはなりますが、接続はされません。
接続番号を変えてペアリングしてみても、状態は変わりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM119KBK.html
こちらですか。
もしスマホや別のPCをお持ちならそちらで接続テストをして見るぐらいでしょうか…
それでもダメならキーボード自体の故障?って可能性も出てきます。
こちらの製品ですね。
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
高速スタートアップを無効にする
このくらいでしょうか。
