LBD-PWA6U3VBKについて
2023/06/04 14:56
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PWA6U3VBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
Surface Laptop4
6月1日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
何をやってもパソコンに認識されないため困っています。電力が足りなのかと思いACアダプターも買いましたがダメでした。調べたところUSBの場所を変えるということも書いてありましたが、一つしか指す場所がないためそれはできませんでした。
私も1年前にLBDで苦労しました。
そのときのポイントは2つでした。
1
メーカのHPにアクセスして、まずソフトをダウンロードしました。
ダウンロード後、HP接続を切り離し、ファイル実行をしようとして、S/N番号を入れても認識せず。
結果的には、ずっとHPに接続したまま、ダウンロード、S/N番号入力、インストールと最後まで接続したままでやると、やっと正常にインストールできました。
2
次に、使用しているPCは、サーフェスGO3です。USBのパワーが不足していました。結構、スレスレです。
たまにCDを駆動できるときもありましたが、PCはBLDをほとんど認識できませんでした。そこで、電源アダプタを準備してBLDをパワー供給してあげて、以降は正常に認識、動作するようになりました。
過去の経験事例ですが、参考ください。
デバイスマネージャー>ユニバーサル シリアル バス コントローラー
この中のものを全てアンインストールし、再起動後、再度全て接続しなおしてみてはいかがでしょうか?
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwa6u3v/index.php
こちらですか。
USBポートですが例えばUSBメモリなど別のUSB機器は繋げば使えるのでしょうか?そうであればPC側のUSBポートに問題が無いものと思われます。
現状ではLBD-PWA6U3VBKの故障?って言うのも疑われるかも。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-USB26CAF
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-USB28CAF
みたいなのを購入してType-cのUSBポートに繋いで見るとか。
