WMC-C2533GST-W設置に伴う接続不良
2023/06/04 23:38
今回、大阪ガスネットへ切り替えに伴い下記ルーターを購入しました。
接続切り替え当初は、今回問題のPC、iPhone共に接続できておりましたが、テレビがWi-Fiに接続できておらず、色々触ってしまったせいなのか、iPhone、PCの接続がうまくいかなくなってしまいました。
タブレット2台は、変わらず問題なく接続できておりますが、iPhoneが、YouTube、メルカリ、インターネットの閲覧ができません。
LINEやインスタの閲覧はできます。
PCは、Wi-Fiには繋がっている様ですが、セキュリティー保護ありと表示され、インターネット接続がありませんと表示されます。
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-C2533GST-W
無線LAN
接続当初は、再起動等により無事接続できるも、一旦Wi-Fi環境から離れて再接続となった際に、接続できなくなった
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
モデムは画像のGE-ONUを使用しております。
ID adminで簡単接続を実施。
バージョンが最新版である事は確認済みです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
