WRC-X1800GS-B 他社ルーターから移行
2023/06/06 07:59
ノートパソコン Windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1800GS-B
使用できていない
かんたんセットアップのステップ4で、接続できない状態が続く、「かんたんセットアップ4」も起動しない。Wi-Fiマークは出ているので、パソコン側の設定なのかとは思うが・・・。
かんたんセットアップが起動しなくても手動設定で初期設定は可能です
端末により手順が異なるため下記をご参照ください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/movie_manual/
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりはできないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X1800GS-B&link_type=2
にある「かんたんセットアップガイド [PDF形式]」ってマニュアルを参考にして見るとか。
下記ページの手順で「かんたんセットアップ4」を起動してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7885
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
