バッテリー不足
2023/06/06 11:00
===パソコン===
===M-BY11BR===
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
===昨日===
昨日からバッテリー不足、残量5%ですとアナウンスがでます。
電池交換しましたが、交換後もアナウンスがあります。何か対応方法がございましたら、ご教授よろしくお願いいたします。
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
パソコンはWindows10以降だと仮定して回答します。
Windowsボタン>設定>デバイス>Bluetoothとその他のデバイス を開いてください。
そうしますとお使いのエレコムマウスが一覧に出ていて右側に電池残量が表示されていると思います。
それが5%でなく、ちゃんと満タンに近い表示ならそのバッテリー不足警告を出すアプリ?がおかしいので可能なら再インストールしたりマウスのペアリングをやり直したりしてみてください。
または警告が出ないように設定できれば設定してみてください。
Windowsの設定で見ても残量が5%とかなら、マウスの故障かもしれません。
参考
【Windows10でBluetoothデバイスのバッテリー残量を確認する方法】
https://www.ukulog.com/windows10-device-battery-check#:~:text=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%20%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E7%A7%BB%E5%8B%95,%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%20%E3%80%8CBluetooth%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%80%8D%E5%86%85%E3%81%AB%E3%83%9A%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%AE%8B%E9%87%8F%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B
【Bluetoothマウス電池切れ警告多発】
https://fourvalley.hatenablog.com/entry/2020/09/15/044611
ご丁寧なご説明ありがとうございます。
試してみたいと思います。
一度Bluetoothのオン、オフ操作してみましたら、解消されました。
