NSB75S4T4DW2について
2023/06/07 12:35
▼NSB75S4T4DW2について
・NASユニット
① HDD固定用ネジについてお教え下さい。
(型式、或いはネジ径・長さ・形状・その他)
② 使用HDDに上限はありますか。?
③ HDDデータをテレビに繋いでみれますか。?
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
①
https://worktoolsmith.com/hdd-screw-list/
②
https://www.elecom.co.jp/products/NSB-75S24T4DW2.html
こちらの製品でしたら6TB×4の24TBが上限となります。
③DTCP+ DTCP-IP DLNA
それぞれ機能がないようですので無理かと存じます。
https://www.elecom.co.jp/products/NSB-75S24T4DS2.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりはできないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=NSB-75S24T4DS2&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですが
NSBシリーズ用スペアドライブ2TBタイプW
https://www.elecom.co.jp/products/NSB-7SD2T4C.html
みたいな形でスペアドライブは別売してますね。
1についてはネジの規格まではわからないですね。
パソコンで使われるネジ
https://www.pasonisan.com/pc-jisaku/case-neji.html
ハードディスク用ネジの規格リスト(3.5 / 2.5インチ)
3.5インチのHDDを搭載しているみたいなので恐らくインチネジかな?とは思いますが…
2は情報は持ち合わせていないです。
スペアドライブ(別売)
24TB モデル NSB-7SD6T4C
と言うのがあるので少なくとも24TBまでは使えるのはわかります。
3は意味がよく分からないです。USB接続でテレビに繋いで録画したり等するって意味ならできないです。
