AC充電器(USB PD30W/Type-Cポート
2023/06/08 21:30
・USB PD準拠 AC充電器(USB PD30W/Type-Cポート)
型番:MPA-ACCP15BK
上記製品でPanasonic製Note PC Let's Note 品番 CF-FV3811ASの充電が可能でしょうか。ホームページで対応機種一覧を確認しましたが、記載がなかったので、質問致します。
CF-FV3811ASという機種がみつからないので、
判断が出来ないのですが。
お間違えはないでしょうか?
https://panasonic.jp/cns/pc/products/fv3g/spec.html#interface
FV3シリーズだとすると、
USB Power Delivery対応のACアダプターを、USB3.1 Type-Cポートに繋いでPCを充電できます。スマートフォンなど、他機器との共通のACアダプターを使うことができます。
*85W未満のACアダプターの場合、作業負荷によっては充電に時間がかかる場合があります。
という記載があり、85W未満だと、時間がかかる
=逆に言えば、時間さえかければ充電していいともいえる。
なのですが「USB PD30W」だと、
充電していても電池が減っていく状態で
延命処置程度にしかならないかもしれませんね。
https://amzn.asia/d/eCrn3BX
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
とありますね。
https://panasonic.jp/cns/pc/products/fv1f/spec.html
とありますので、充電可能ではあるとは思いますが、かなり充電に時間がかかることが想定されます。使用用途によってはACアダプターは手放せないかと存じます。
素早いご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
素早いご回答ありがとうございます。大変参考になりました。言い換えてわかりやすく教えて頂きよく理解できました。
