無線LAN子機 接続先一覧を表示しない
2023/06/09 20:34
デスクトップPC iMac mid2007
MacOS 10.10.5
「5Gサービス提供中」エリア内
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
無線LAN子機 WDC 433SU2M2WH
使い始め
ドライバーをインストール後、再起動し、
無線LAN子機をUSB端子に接続、
自動的に設定ウインドウが開く、
ところまで進みましたが、
設定ウインドウに「接続先一覧」が表示されません。
「更新」ボタンを押しても表示しません。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
MacOSが古いから
認識されていない
気がいたします。
https://www.apple.com/jp/shop/product/MC704ZM/A/apple-usb-ethernet-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
↑このようなUSBから
有線LANなどで
接続してみてはどうでしょうか?
> 「5Gサービス提供中」エリア内
この5Gと、
> 世界最小クラス11ac /n/a(5GHz)専用USB2.0対応無線子機
5GHzはまったく別物だということを理解されていますか?
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2WH.html
こちらですか。
と5GHz帯のみ対応で2.4GHz帯のSSIDは見えないし接続もできません。
まずは接続しようとしているルーター側の設定を確認して見るとか。
WDC-433SU2M2シリーズ用 Mac用ドライバー
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-433su2m2/mac/
ドライバはこちらを使っているって事でしょうか。
2023/06/10 00:33
ご指摘通りです。書いているうちに5GHzと5Gを混同していました。
質問文を編集できないようですので、
「5Gサービス提供中エリア内」という部分は、
「ソフトバンクエアーを利用していて、2GHz/5GHz共に使えます」
に訂正します。
