USBハブの接続
2023/06/10 15:55
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USBハブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
U2H-TZ426BWH
ノートパソコン
初回から
ハブを入れるとPCの電源が切れてしまう。
電源を入れてから挿入すると、電源が切れてしまう。
一度、電源の管理を見直してみてはいかがでしょうか?
他に設定をして、再度戻してみるとか。
(高パフォーマンス推奨いたします)
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_2956069-2846411-16
PCのUSBポート、もしくはHubがショートしてます。
PCのUSBポートに他のHubやUSB機器を接続して問題がなければ、そのHubを捨てて別のHubを買ってください。
単純なバスパワーHubなので、コントローラーICが壊れてなければ、直そうと思えば直せますが。
