Wi-Fiの設定ランプ点灯しなあた
2023/06/11 20:48
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-C1167GC-W
再設定しようとしてリセットしました。
らくコンで設定して
適用をクリックして
待っても、どちらのランプが点灯するはずなのですがどちらのランプも点灯しません、
パワーランプはグリーン点灯しています。
どうしたらよろしいのでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-W.html
こちらですか。本体にあるリセットボタンを使ってもう一度リセットして設定をやり直すとか。
