PASSをUSBにインストールできない
2023/06/11 23:22
ノートパソコン・Windows10
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-USB3064GBK
現在
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
マニュアル上にある、「security_pass_221214.zip」内の2つのファイル「PASS Installer.exe」と「PASS(Mac)Installer.zip」をUSB内にコピーすることができません。
>マカフィーをインストールしているPCですが、何か影響ありますか?
どうでしょうね。あまり影響はない気もしますが
一時的にマカフィーのセキュリティ・ウィルス対策ソフトを無効にして見るとか。
他の方が回答されていますがUSBメモリ自体の不良?って可能性もないとは言えませんね。
https://www.elecom.co.jp/products/MF-USB3064GBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりが出来ないです。
コピーしようとすると何かメッセージが出たりしないでしょうか?
例えば一旦USBメモリをフォーマットし直して見るとか。
2023/06/12 12:29
このUSBメモリです。コピーする時に何もメッセージは出ません。フォーマットは既にしました。マカフィーをインストールしているPCですが、何か影響ありますか?
