ルーターのupnpの設定とテレビのdlnaについて
2023/06/12 12:44
使用ルーター
エレコム製
WRC-XE5400GS
使用しているルーターの設定内にupnp
という設定があるのですが
その機能がよく分からなくて質問したいことがあります
Dlna対応のテレビと
Dlna対応のBlu-rayレコーダーをもって
いてそれぞれ別の部屋においています
両機をエレコムルーターとwifi接続してルーターをアクセスポイントとして利用してdlnaの機能を使って
時々ですが
リビングのBlu-rayレコーダーの録画を寝室のテレビで再生しています
しかしテレビからBlu-rayにアクセスしようとしてもできないことが多いです
接続ができませんとでてきます
どちらの無線ランも11 acで接続して
電波強度も強く
それぞれの機能操作で高画質のネット動画を再生することもできます
ですが
テレビがリビングの録画機の存在を認識できないことが多いのは
ルーターのupnpの設定がオフだからではないかと疑っております。
セキュリティの脆弱性を考えてオンにしたくはないのですが
一応なぜか接続できたときもあるのですが
できないときが多いです。
要するに
ルーター内の設定のupnpのオンオフは
宅内lanの機器のあいだの接続にも
影響するのかどうか
を教えて欲しいです。
僕はルーターのupnp機能は宅外からの
宅内機器へのアクセスの自動許可認証
みたいなものだとおもっていましたが
宅内の機器同士の自動許可認証にも
影響する設定なのでしょうか
原因切り分けの参考にしたいです。
知っている方がいれば教えてくれると嬉しいです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-XE5400GS-G.html
こちらですか。
他の方が回答されていますがUPnPはルーターを超えて外部のネットワーク・インターネットを繋ぐ時に使うもので書かれているものはローカルネットワーク内での話なのでUPnPは関係してこないかと。
