MiracastレシーバーLDT-MRC03
2023/06/12 22:17
OS:Windows10_64bit
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
Miracastレシーバー LDT-MRC03
ワイヤレスでモニタ接続はできたのですが、マウスカーソルの位置がずれています。拡張設定でモニタは接続しています。
接続したモニタ側で、Excelの真ん中あたりをクリックすると、5行ぐらい下がクリックされるます。ズレています。
PC側を3種類ぐらい試したのですが、問題なく接続できるタイプと、マウスカーソルがずれるタイプと、あるようです。
PC側に何かをインストールしたら解決するのか?
何か他に設定があるのか?
教えていただけると幸いです。
https://www.elecom.co.jp/products/LDT-MRC03.html
こちらですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりはできないです。
>何か他に設定があるのか?
そう言うものは特にないとは思いますけどね…
リモート中にクリック位置がずれて正常に操作できない、表示倍率がおかしい
https://ntr.liveagent.jp/349387-%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E3%81%8C%E3%81%9A%E3%82%8C%E3%81%A6%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E5%80%8D%E7%8E%87%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%84
あたりの設定を見直すとか…
