TWS10ケースに入れても接続が切れず充電できない
2023/06/13 17:01
iPhone13mini
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
TWS10
2週間
ケースに入れても充電ができないのと接続が勝手に切れない。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/bluetooth/lbt-tws10/lbt-tws10_v1.pdf
今一度見直しを
どうしてもダメな場合はインフォメーションセンターへ
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
でしょうか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS10BK&link_type=2
にマニュアルがありますが充電できないとなると充電ケースやケーブルの不良か?それともヘッドホン自体の故障か?判断が難しいですね。
故障の可能性はあるので一度修理点検に出して見るとか。
