TK-FCP096
2023/06/13 18:19
106ki-bodo no doraiba-ga dawnload dekinai
kanamoutenai
・製品名・型番(マウス:M-から始まる型番)(キーボード:TK-から始まる型番)TK-FCP096
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
today
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FCP096BK.html
こちらですか。
使用しているOSは何でしょう?
ドライバは必要ないかと…
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-FCP096BK&link_type=3
「101->106変更ユーティリティ2」って言うのはありますが。
こちらがダウンロードできないって意味なら
[Microsoft Edge] 画面の右上にメッセージが表示されてファイルをダウンロードできません。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0911-2449
みたいなのを参考にして見るとか…
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fcp096/tk-fcp096_v1.pdf
キーボードの一部が正しく入力されない
➡ キーボードが 101 英語キーボードとして誤認識されている可能性があります。
これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キーボードと間違って認識するために起こる
問題です。そのため、キートップに印字されている文字を入力しても実際の画面には異なる文字
が表示されます。
101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キー
ボード 101 ⇒ 106 変更ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順で
ご利用ください。
