ネットに繋がらない
2023/06/14 14:52
タブレット、スマホ、TV、Switch
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wrc-x3000gs
無線LAN
6月14日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
YouTubeの動画は観ることが出来るが、ネット(Googleなどで検索)が出来ない。
本体のランプは、Powerランプは緑色が緑色が点灯、2.4・5GHzランプは白点滅状態。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS.html
こちらですか。
一旦ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
検索結果で開くサイトと開かないサイトがある時はIPv4とIPv6の優先度を疑う
https://arakan-pgm-ai.hatenablog.com/entry/2019/03/30/090000
YouTubeは見える、Google検索もできるが、他のサイトが見えない対策
https://kuritaroh.com/2020/08/22/youtube_google_ok_else_ng/
みたいなのはあったりはしますが…
