M-BL21DB 自動スクロール解除
2023/06/14 14:56
==windows10 デスクパソコン===
===M-BL21DB ===
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
===最近までつかえていましたが、20日前位から===
下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://jp.minitool.com/news/how-to-stop-mouse-from-automatically-scrolling.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-BL21DBBK.html
こちらでしょうか?
他の方が回答されています
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-BL21DBBK&link_type=3
からエレコムマウスアシスタントと言うのはダウンロードできます。ただこちらはマウスのドライバではなくボタンの割り当てなどを変更するユーティリティソフトって所でしょうか。
勝手に下方向に移動!スクロール!されるWInodows10の設定
https://pasomemo.com/%E5%8B%9D%E6%89%8B%E3%81%AB%E4%B8%8B%E6%96%B9%E5%90%91%E3%81%AB%E7%A7%BB%E5%8B%95%EF%BC%81%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8Bwinodows10%E3%81%AE%E8%A8%AD/
「ポイントしたときに非アクティブウィンドウをスクロールする」みたいな設定があるようならオフにしてみるとか…
マウス操作を快適に!エレコム マウスアシスタント
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
ドライバーは自動でインストールされますのでマウスアシスタントをインストールすれば良いでしょう
