マウスの自動スクロールを解除したい
2023/06/14 15:03
===windows10 デスクパソコン
・製品名・型番(マウス:M-から始まる型番)(キーボード:TK-から始まる型番)M-BL21DB===
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
===2~3週間前、それまでは自動スクロールではない===
ドライバーをダウンロードしたいが、貴社のホームページわからない
下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://jp.minitool.com/news/how-to-stop-mouse-from-automatically-scrolling.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-BL21DBBK.html
こちらでしょうか?
他の方が回答されています
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-BL21DBBK&link_type=3
からエレコムマウスアシスタントと言うのはダウンロードできます。ただこちらはマウスのドライバではなくボタンの割り当てなどを変更するユーティリティソフトって所でしょうか。
勝手に下方向に移動!スクロール!されるWInodows10の設定
https://pasomemo.com/%E5%8B%9D%E6%89%8B%E3%81%AB%E4%B8%8B%E6%96%B9%E5%90%91%E3%81%AB%E7%A7%BB%E5%8B%95%EF%BC%81%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8Bwinodows10%E3%81%AE%E8%A8%AD/
「ポイントしたときに非アクティブウィンドウをスクロールする」みたいな設定があるようならオフにしてみるとか…
マウス操作を快適に!エレコム マウスアシスタント
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
ドライバーは自動でインストールされますのでマウスアシスタントをインストールすれば良いでしょう
エレコムのサポートページから誘導されていらっしゃったと思いますがこちらは一般ユーザーが回答するQ&Aですのでご了承ください。
マウスのドライバーはWindows標準のものだと思いますのでユーティリティソフトをインストールしてください。
【エレコム マウスアシスタント】
>マウスの自動スクロールを解除したい
これはセンターホイールクリックしたときの動作の事でしょうか?
上記マウスアシスタントで変更できるかもしれませんが、使用していないので確認は取れません。
