ワイアレスキーボード TK-FBM111 テンキー
2023/06/14 17:21
ノートパソコン
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
はじめて
キーボードでテンキーのような
+1:00(秒)とかをうつ切り替えがわからない
調べてみたのですが、簡易テンキーモードが
そもそもないようなので、
一番上の段の数字キーで入力するしかないみたいですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fbm111bk/tk-fbm111bk_v03.pdf?_gl=1*1sxakox*_gcl_au*MTcwNzk5ODczLjE2ODA4NjE0NTU.*_ga*ODQ0MjEzNDQzLjE2NzIwMjkxNTY.*_ga_0F81RERH28*MTY4NjczMTEzMS4xOS4xLjE2ODY3MzExNzIuMC4wLjA.&_ga=2.165233530.418786614.1686731131-844213443.1672029156
一部の機種(特にノート)は、789の下が、456になってるんですが、
そのモードがそもそもないみたい。。
ってことで、テンキー付き買うほうが早いかも!
なお、このキーボードは、私は好きです!。
偶然ですが、このキーボードと同じデザインの、
テンキー有りを今使ってまして。(回答には関係ないですが)
早速のご教示ありがとうございました!そうなんですねー
〉このキーボードと同じデザインの、
〉テンキー有りを今使ってまして。
この情報も知りませんでした、こっちを買いなおそうかなー!
参考になりました(^^♪ありがとうございます。
