勝手入力される
2023/06/16 11:15
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど
Windows10
TK-FBP101BK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
昨日から、キーボードをつなげると、勝手に”c”が連打される。
延々と”c”が入植されてしまいます。
他のキーボードをつなげてみると問題なく、使えます。
購入したのは、2021年6月27日です。
故障でしょうか?
対応方法があれば教えてください。
故障であれば諦めます
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
