マウスをクリックしても動作せず
2023/06/16 13:25
・ノートパソコン富士通LIFEBOOK UH90/D2 ウィンドウズ11使用
・製品名・型番(マウス:M-BY10BR)
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
これまで、問題なく使用できていた。
6/16朝から不具合発生。
矢印は出るのですが、マウスをクリックしても、反応してくれません。PCのフラットポイントでは、うまく反応します。マウス故障で交換で、解決するのでしょうか?ご教授願います。
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.elecom.co.jp/products/M-BY10BRBK.html
こちらですか。取りあえず電池の交換やペアリングをやり直すとかでしょうか。
もしスマホなど別の機器をお持ちならそちらに接続した際もダメなのか?確認しましょう。それでも同じことが起こるならマウス自体の故障と思われます。
皆様、ご回答ありがとうございました。
別のところで、別のマウスを入手して、うまく動作すること検証できました。これまで使ったマウス本体の故障かと考えます(3年程度使用)。新マウス購入することにいたします。ありがとうございました。
