WRC-2533GS2が100BASEになる
2023/06/16 18:33
WindowsPC
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GS2
有線LAN
マンションの回線を1Gbpsにしたところ発覚
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
マンションの配線盤のスイッチを1Gbps対応のものに変えたところ
実測値で下り600Mbps程度でるようになりました
ただ使っているうちに回線が遅くなるタイミングがあり、計測したころ80~90Mbps程度に下がっていました
ルーターを再起動すれば100Mbps以上出るようになるのですが、定期的に発生しているので原因とルータに設定しなければならないものがあるならば、教えていただきたいです
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ベストエフォートなので 混雑していればそれくらいの速度になると思いますよ
https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/knowledge/archive_16.html
マンションに何本の光ケーブルが敷かれているか分かりませんが 何軒かで1本の光ケーブルを共有します
接続先サイトも閲覧者が増えると処理しきれず遅くなります
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
こちらですか。
ダメそうな気はしますがルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
あとはLANケーブルを念の為、交換して見るとかでしょうか。
それでもダメならルーター自体を買い替えて見るとか。
