ELD-QEN2060UBKの録画データのコピー
2023/06/18 08:19
・ご利用のHDD製品の型番(ELD-QEN2060UBK)
接続しているTV:REGZA 65X920
今回新たに購入したレコーダー: パナソニックDMR-4CS201
★最終やりたきこと:HDD: ELD-QEN2060UBKの録画番組をレコーダー: DMR-4CS201にコピー(もしくは移動)して、スマホ持ち出しできるようにしたい
#コピー元のHDDにデータは残らなくても、レコーダーのハードディスクに残っていたらOK
今、東芝製テレビ:REGZA 65X920に、外付けHDDとしてELD-QEN2060UBKを接続し、TV番組を録画しています。
この度新たにパナソニックのレコーダー: パナソニックDMR-4CS201を購入したため、その録画データをレコーダーのHDDにコピー(もしくは移動)させたいのですが、そういった対応は可能でしょうか?
ELECOMの対応検索だと、同じシリーズのELD-QEN2020UBKはDMR-4CS201に対応しているが、2060は非対応となっており、容量が違うだけなのに対応していない理由がよくわからず…
また、対応検索で対応機種と記載があっても、上記のような使い方 は可能なのでしょうか?(レコーダーとテレビのメーカーが違うと難しいという話も聞きまして…)
ご存知の方いらっしゃれば教えて頂けると幸いです。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-QEN2060UBK.html
こちらですね。
テレビ/レコーダーを替えても録画番組が見られる
https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/seeqvault.html
ソニーや東芝など初会合、録画番組持ち出し「SeeQVault」メーカー互換性の現状
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1054885.html
現状では同一メーカー間で無いと厳しいですね。
>そういった対応は可能でしょうか?
できません
ご回答ありがとうございました!
2023/06/18 11:39
ご回答ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ないです。
できないのは先のご回答者様が頂いているとおり、レコーダー側が6TBのHDDには対応していないから、でしょうか?
TVとレコーダーのメーカーが違う、外付けHDDからダビングしたデータは持ち出しできないなど、他にも理由があれば知りたく。
容量だけの問題であれば、6TB→2TB→レコーダーという経路で移すことも検討したいと思っております。
取扱説明書で確認するとパナソニックDMR-4CS201はSeeQVaultには対応しているようですが、対応する外付けHDDの容量が4TBまでとなっていて6TBのELD-QEN2060UBKには対応していないようです
ブルーレイディスクレコーダー DMR-4CS201 取扱説明書 | ブルーレイディスク/DVD | Panasonic
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-4CS201_manualdl.html
SeeQVault™(シーキューボルト) とは | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15531.html
こちらご回答ありがとうございました。
大変助かりました!
2023/06/18 11:29
ありがとうございます!!
容量に制限があるのを見落としておりました。
重ねての質問で申し訳ないのですが、
TVとレコーダーのメーカーが違うのは問題なく、HDDが2TBまでであれば大丈夫ということなのでしょうか?
それであれば2TBのHDD(6TBと同じタイプ)を用意して、6TB→2TB→レコーダーという経路で移すことも検討したいと思っており…
ご回答ありがとうございます。
現状では難しいとのこと、理解しました!
助かりました。
