wrc-733ghbk Wi-Fiが使えない
2023/06/18 09:08
Galaxyスマートフォン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-733ghbk
引っ越し後再接続してから
LANケーブルをつないでも
ネットワーク利用不可になってしまいます
設定等必要であれば教えていただきたいです
引っ越し先環境が別プロバイダなのであればWRC-733GHBKをリセットして正しいプロバイダ情報を再登録する必要があります
下記手順をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5806
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-733GHBK.html
こちらですか。ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットし初期設定からやり直して見るとか。
引っ越した先で以下の「かんたんセットアップガイド」に書かれている作業を実施しましたか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-733ghbk/WRC-733GHBK_setup_v1.pdf
