ELECOM エレコムTK-FDM110Mのマウス
2023/06/21 14:30
ノートパソコン
TK-FDM110M
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
ありません
TK-FDM110Mのキーボードとマウスのセットを購入しました。
キーボードは問題なく使えていますが、マウスは動きません。
(電池は付属の物も、別の新品でもNG)
スイッチをONにすると、青い光が一瞬全体につきその後は下の方だけ点滅(というより微動)
どうすれば使えるようになりますか?
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
それでもうまくいかないようであれば、非常に残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いです。購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
説明書のトラブルシューティングを参照し試してみて下さい。
それでも問題が解消されない場合は初期不良の可能性もあるので買ったお店かメーカーのサポートセンターに相談して下さい。
TK-FDM110MBKユーザーズマニュアル
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-FDM110MBK&link_type=2&_gl=1*186lbnl*_gcl_au*NDQwODI4MzgzLjE2ODU1MDMzMjc.*_ga*MTM1ODM5MjMwLjE1NjE4NTQ1NTM.*_ga_0F81RERH28*MTY4NzMyNzEyMi4xMzguMS4xNjg3MzI3MTUyLjAuMC4w&_ga=2.120999240.1366359756.1687327122-135839230.1561854553
