ロジテック製ルーターLAN-W300N/PR5W
2023/06/21 15:00
===スマホ アンドロイドモバイルスマホご記入ください===
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
===LAN-W300NN/PR5Wご記入ください===
===wifiご記入ください===
===2か月前記入ください===
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
==2か月くらい前から急につながらなくなった。=ご記入ください===
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
底面のリセットスイッチを長押しし初期化、
初期状態で下記マニュアルの手順で初期設定して復旧みられるかをお試しください
改善みられない場合は世代的に経年劣化による故障も考えられます
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lanw300npr5_um_v02.pdf
