一部容量の大きいエクセルが開かない
2023/06/22 09:43
会社をり貸与されているPC(ノートパソコン)
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-X180GST-B
無線LAN
今年の3月より徐々にひどくなった
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
容量の大きいエクセルなのですが、会社で使用する際にはすぐ開きます。
家Wi-Fiで開こうとするときにあらわれる現象は、以下2点です。
・エクセルを開くと現れる緑の四角で、ダウンロード中0%からなかなか進まず、開くとしても10分以上かかってしまう。
・エクセル画面を複数開いているわけではないのに、「別のプログラムでOLEの操作が完了するまで待機します」という画面になり、開かない。
ちなみに家のWi-Fiに通信上限などはありません。
ほかの家族は在宅の際問題なく使用できています。
そもそもEXCELは他に開かれて編集されている場合は、そのファイルは開けません
(別に編集されたら、どちらの編集も取り入れなくてはいけないと言う、矛盾が起こるからです)
また、EXCELで大容量と言うことは、それを全てメモリに展開する必要があり、PCにかなり多くのメモリを搭載していないと快適に動作しません(メモリの不足分をスワップと言う形で100倍遅いHDDやSSDをメモリ代わりに使うからです)ですので、動作速度が極端に遅い場合はメモリ不足が考えられます、同時に社内の通信速度は通常1Gbpsですが、インターネット上では最大1Gbpsでも実情は100Mbps程度であり、さらにWiFi環境では10Mbps以下という場合もあります。
なお巨大なEXCELファイルは、動作不可が大きい、ハイリスクと言う面があり、通常EXCLEでなくデーターベースが使われます(データーベースは必要な分を必要なだけの読み込みですから、負荷がが軽く、元々個別データーの集合体なので、クラッシュしても編集した部分だけの影響となりますが、EXCELでは全てが破損する可能性もあります(巨大なだけに修復も大変)というリスクがあります。
家Wi-Fiで開くとは何?会社の建物内にあるファイルを、自宅からクリックして開こうとしているのか?
原因
https://cryingsun-system.com/troubleshooting/ole.html
対策
https://itojisan.xyz/trouble/32774/
というのはあるね。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
そのExcelはUSBメモリから直接開こうとしていますか?
そうなら一旦PCにコピーしてから開いてみてください
Excel「別のプログラムでのOLEの操作が完了するまで待機します」の対処
https://itojisan.xyz/trouble/32774/#:~:text=Excel%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0,%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
