iPhone、Windows PCなど複数機器
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
常時
Wi-Fiの途切れが頻繁に起こって困っています。
引っ越し後、起こるようになりました。
1Kから2LDKへ引っ越した為、無線が弱い、障害物などで弱まっている可能性もあるかとは思いますが、ルーターの説明を読む限りでは4LDKとかまで大丈夫だということで、ほかの可能性を探っていて気になる点がありました。
ルーターに接続し設定画面にログインした
その他の設定>通信パケットの受信パケット数にエラーがありました(他はエラー0)
数値は下記です。
LAN側無線(802.11n/g/b) 7522924 3866
LAN側無線(802.11ac/n/a) 1591271 11
一度再起動してエラー数値がガクンと下がりましたがまだエラーがあります。
こちらの数値は途切れと関係ありますでしょうか?
改善する方法など教えていただけると幸いです。
電波の飛び具合を確認するアプリで、各部屋の状況を確認してみましょう。
それから無線LAN親機の設置場所や向きなどを調整すれば、今よりは改善する可能性があります。
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/68/index.htm
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
無線側のパケットエラーはある程度発生するものです
また、再起動で0に戻るのも仕様です
転居に伴うWi-Fiの不安定ということですので、
まずWRC-2533GST2とパソコンを有線直結して速度測定
次に同パソコンを無線に切り替え速度測定して数値比較
無線側で顕著なのであれば転居先の電波干渉を疑いチャンネル変更が有効に働く可能性が考えられます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7882
